Kod błędu ABS/ESP
  • DJ_RaV
    Kod błędu ABS/ESP
    Zamieszczone przez rafiki
    Biszczu, jak widzisz aniol mnie ju uświadomił. Musiałem przeoczyć.
    bo piesz z Ruskimi przy zamkniętym oknie i spirytus jest ciepły :diabelski_usmiech EOT :szeroki_usmiech
  • flashw2k
    • 34
    Kod błędu ABS/ESP
    Witam dziś zrobiłem autoscan i wyskoczył my dziwny błąd nic o nim nie znalazłem
    może ktoś wie co to może oznaczać.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-60EC1F.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
    Component and/or Version: ESP MK60EC1 H30 0107
    Software Coding: 113B401C092900FB881402E6901E0042300000
    Work Shop Code: WSC 73430 790 00999
    VCID: 78FBECD377F7
    1 Fault Found:
    02781 - ASR/ESP Button (E256)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 204
    Mileage: 178389 km
    Time Indication: 0
    Date: 2101.14.20
    Time: 08:36:54
    Freeze Frame:
    Count: 0
    Count: 2
    Count: 12800
    Count: 156
    Count: 51456
    Count: 0
    Count: 0
    Count: 0
      Ktos nie wyciagal przycisku od ASR/ESP ??
      • flashw2k
        • 34
        Przycisk jest i nawet działa.
        • Muti
          • 199
          Wygląda,że była jednokrotna przerwa w obwodzie przycisku esp.Możesz ostatecznie wyjać przycisk i przeczyścić styki,ale póki co to skasować i czekać czy się jeszcze pojawi
          Moje projekty car detailingowe
          VW Touran 2.O TDI
          BMW X6 35d
          więcej na PW
          • flashw2k
            • 34
            Witam skasowałem i od razu się pojawił ponownie , dziwi mnie tylko , że mam 2 takie same przyciski na konsoli środkowej nie wiem po co jest drugi przycisk postaram się wrzucić zdjęcie później.
            • demmsi
              • 966
              Dwa? :twisted:
              • piotrek_gdy
                • 7723
                może masz podpięte nie pod ten włącznik :?:
                • jasiek2905
                  • 288
                  • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                  Dziwne , po wykasowaniu błąd się nie powinien pojawić, ewentualnie po naciśnięciu przycisku. Przycisk działa na zwarcie po naciśnięciu więc komputer teoretycznie go nie widzi, dopiero po naciśnięciu może go zlokalizować. Być może coś jest nie tak ze stykami w przycisku i po naciśnięciu wykrywa nie pełne zwarcie tylko jakąś rezystancję na stykach. Wyciąg przycisk, naciśnij i sprawdź rezystancje między pinami 4 i 5.
                  [ Dodano: Wto 09 Kwi, 13 09:41 ]
                  Pin 4 czarno szary, pin 5 czarny, pin 3 szaro niebieski, pin 6 brązowy. Pin 4 jest to plus wychodzący z 2 bezpiecznika. Pin 5 jest podłączony do pinu 39 w gnieździe T47a w sterowniku ABS/ESP. Pin 3 i 6 są do podświetlenia przycisku. Sprawdź czy masz tak podłączone.
                  • flashw2k
                    • 34
                    Witam poniżej zdjęcie dwóch przycisków.
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      a masz TPMS?
                      wyjmij przycisk i sprawdź czy wogóle jest podłączony i który z nich
                      • flashw2k
                        • 34
                        Sprawdziłem na stronie jakie mam wyposażenie
                        E0A = No special edition
                        1D0 = Without trailer hitch
                        5SL = Left exterior mirror: aspherical
                        5RQ = Right exterior mirror: convex
                        1KS = Disc brakes, rear (Geomet D)
                        6FB = Body-colored exterior mirror housings
                        1AT = Electronic stabilization program (ESP)
                        3FA = Without roof insert (standard roof)
                        1N3 = Speed-related variable steering assist (Servotronic)
                        1NN = Full wheel covers
                        H6S = Tires 195/65 R15 V
                        4UF = Drivers and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
                        4R4 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker
                        3KD = Rear seat bench/backrest, split folding
                        3QT = 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front
                        4X3 = Side air bag front with curtain air bag
                        4A0 = Without seat heater
                        8L5 = Roof antenna and "diversity" window antenna
                        J0N = Battery 330 A (61 Ah)
                        7AA = Electronic vehicle immobilization device
                        8GU = Alternator 140 A
                        6Y0 = Without cruise control warning system
                        9AK = Climatronic with impact pressure control free of cfc
                        8RE = 4 speakers (passive)
                        7Q0 = Without navigation device
                        8DN = Radio "LOW I"
                        8QL = Key for locking system with remote control
                        8X0 = Without headlight washer system
                        4K3 = Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
                        B17 = Type approval Poland
                        G07 = Front shock absorption
                        QN2 = Drawer under right front seat
                        3L3 = Manual height adjustment for front seats
                        9P1 = Seat belt reminder, electric contact in buckle
                        7X1 = Park distance control
                        9W0 = W/o car phone preparation/installation
                        8WB = Front fog lights
                        7A0 = Without CD changer/CD player
                        3GA = Without cargo area
                        QG1 = Service interval prolongation
                        0GG = Emission standard EU4
                        L07 = Suspension range 07 installation control only, no requirement forecast
                        7P4 = Manually adjustable lumbar support in front seats
                        F0A = No special purpose vehicle, standard equipment
                        3S2 = Black roof rails
                        2UA = Standard design
